Под Windows я не пытался настраивать. Но когда вставлял видело как новое устройство, на которое надо было установить дрова.
Уже под Debian работает. Принимает сигнал со спутника. И вроде транслирует (первые попытки более или мене удачны).
Кто может посоветовать наилучшую программу для трансляции и приема сигнала для этой DVB-карты (учитываются такие факторы как загрузка сети и компа (проца и тд. и тп.)). Ток вот интересная штука вчера была пустил вчера по unicast (UDP протокол) видео (на комп который пускал видео он подхватил вирус вместе с видео ВРОДЕ, покрайней мере после этого сразу нашелся вирус). Я так понимаю это вирус на серваке? У меня стоит Debian (с него транслировал по локальной сети) транслировал на Windows XP (на один комп через программку VLC, кто что может подсказать). Где мог быть вирус и способы решения данной проблемы. На той тачке стоял Avast он вирус и определил. Вирусы сканировались другим антивирусником Dr. Web. Нашел 2 вируса (1: Win32: Neshta) сказали что он Lan рушит (2: Win32.HLLW.Autoruner.5555) сказали что он Брандмауэр убивает и VPN убивает. Мне вот еще интересно как он мог попасть на тот комп если у меня Debian а на том компе Windows XP и я транслировал ток на тот комп на его IP и через порт 1234 (вообще это провайдер предоставляющий услуги нета и сети, если поможет). Вещание будет на от 10 до 2000 компов.
