после разгона температура проца упала на 10 градусов
27 Янв 2010 - 02:07
SVARNOY
22
после разгона температура проца упала на 10 градусов одного ядра,и на 15 второго,это нормально?
замена Core 2 Duo на Core 2 Quadro в ноуте SAMSUNG NP-R60XE01,реально ли это?
и касательно Q8200 что скажите,может потянуть?
он,а как быть с частотой,она автоматом перестроится? или
Глянул в БИОС от вашего бука (_WIN_R60P_09YI_08YJ это
клок генератор стоит ICS 951461BGLF
разогнал проц,не это ли FSB=1066 ?
пока что возможности именно с Q9100 нет,но можно
Товарищь! Вы таким образом набираете количество постов?
подскажите как узнать о поддержке биосом
она на о чем нит говорит?
в эвересте напал на такую строку совместимость ЦП: Intel
Не могу сказать встроенный там клок-генератор или внешний...
нашол информацию что чипсет в ноуте поддержмвает частоту
Видим что ядро Penryn - отсюда CPUID должно
ну что без усилий не заведется это понятно,и
Q9100 Смотрим на что-то типа этого: http://processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SLB5G Видим что частота
Q9100
Вот Ваш http://www.core-2.ru/CPU/T5470 А какой будет?
Ну тогда можно прикинуть по CPUID - какой
вот инфа о стоящем проце Свойства ЦП Тип ЦП Mobile DualCore
сокет один питанние одно,тепловыделение Core 2 Quadro 2-2.5
Нет ничего не реального - вот только способы
