небольшое уточнение: - современные микросхемы Flash (а
Однако десятки МБайт кода размещать в БИОСе явно никто не будет - по одной простой причине: дорого, и никому даже даром не нужно, ввиду наличия более емких и дешевых устройств хранения данных, чем биос
- современные микросхемы Flash (а не БИОС, который является эфемерной субстанцией!) достаточно емкие. Для современного БИОСа 8МБит норма. Т.е. 1МБайт кода (!!!!). Туда реально можно целую операционную систему запихнуть (простую, типа DOS'а, QNX или Menuet'а, причем еще со стеком TCP/IP и граф. оболочкой);
- с другой стороны, на заказ могут сделать решение с интегрированной флэшкой NAND (те самые микросхемы, которые стоят в USB-flash). А их емкость уже зашкаливает за все разумные применения :)
Вернее - возможно, но при этом гипервизор уже станет практически полноценной операционкой...
ВОТ ИМЕННО!!!!
