видно, что питание не в норме- норма от 1.2в, разбираюсь, но дело осложняется тем что там двух фазное скорее всего питание гпу, а дроссели (Pulse) все в одну точку сходятся, на конденсаторы. Локализовать в какой фазе неисправность проблемно- любая рабочая фаза будет давать напряжение в нерабочее плечо. А как думаете -можно выход дросселей через диод вывести? тогда на анодах диода можно будет пощупать вольтажи... мож что и увижу.
