Итог проделанных работ:
- питание на слотах памяти 2.7 и 1.35. (тобто норма), смотрел осциллографом - тоже терпимо.
- при смене процессора на другой проблема не исчезла, все симптомы теже.
- также было прогрето мост и сокет.
Решения как всегда оказалось проще простого - надо было всего то обновить биос.
Если не изменяет память - проблема с таймингами при режиме авто в биосе.
Тему можно закривать.
