Слишком мало инфы, судя по фотке транзистор пробит
Слишком мало инфы, судя по фотке транзистор пробит на затвор, то есть шим который им управляет тоже попадает под подозрение, далее это верхнее или нижнее плечё, если верхнее, то оч плохо, если нижнее, то может и без проблем обойтись. Далее, в питании чем он стоит, короче, смотрим в какой цепи стоит, роем на шим даташит (благо с ними проблем нет), меняем явно сгоревшее, меряем сопротивляени по каналам, смотрим чтобы небыло больше явных проблем, запускаем дежурки, меряем режимы, если всё гуд, запускаем дальше.....
