Имеется напряжение питания 1,5 В, от него стабилизируется 1,2 В и подается как на СМ, так и на процессор.
Теперь понял.
Отслеживается элементарно.
Для меня пока не очень... учусь. Откуда тогда 1.5 берутся? В цепи стока вижу только толпу электролитов, но дальше за них не отслеживается. И еще рядом с полевиком 358CM - 2 операционника в корпусе SO-8, они какую роль выполняют?
Об одном из питаний:).
А какие еще есть у севера?
Касательно тех двух сборок AO4600 - в дежурном режиме на них приходит 3,31 и выходит столько же. Они дежурку на юг обеспечивают?
Да, обнаружил еще 2 особенности:
- сильно нагревается клокер IDT CV115-2PV.
- Пока мерил RT9202 у ЮМ, мать ребутнулась и теперь она память находит, но пищит об отсутствии видяхи (1 д, 2 к.), если вставить видяху - опять кулер то быстрее, то медленнее и нет звуков.
На RT9202 (с 1-го по 8): 11.89, 3.83, 0, 3.52, 5.44, 0.82 (FB по схеме от Vout 2.5 должен питаться), 4.64, 1.64.
