Чё-то я ничего полезного не нашёл по ключевым
21 Авг 2004 - 19:13 Unknown BIOS
Чё-то я ничего полезного не нашёл по ключевым словам "обвязка батарейки".
Помогите плиз найти мануал (или идентифицировать материнку)
Батарейка : видимо, сдохла (1 )
В поиск по этой ветке - обвязка батарейки...
То ли меня глючит, то ли тОстер барахлит.
Надеюсь, мультиметр есть? Сделайте все необходимые промеры, и
Сходил. Доходит. То есть можно задавать вопрос. =) Остальное
Сначала - сюда , все остальное -
Не спорю =)) Но, всё-таки, что именно сдохнуть могло?
Тема перемещается - естественно, в "Ремонт матплат"...
Наконец то подключил Power Led, Reset и PC
Точно, оно =) Спасибо большое. Подключил сейчас флопповод, не
Мануал, попробовал, тянется http://support.octek.com.au/Downloads/Files/Manual/P1/p12p.pdf http://support.octek.com.au/Products/MainBoards/P1/mb_p1_010.htm Проц проверил? Когда-то безуспешно оживлял такую-же
ИСА и пробую. (рабочая 100%)
Попробуй с ISA видекартой, может чего БИОС и
Так, мать всё-таки наверное АТ. Но плата не
Так мать АТ или АТХ?.. Если АТХ, то в
ЗЫ: Хотя ядро процессора начинает грется.
Для того чтобы плата стартовала, мне надо хотя
Плата стартует или нет? Если стартует - прочитать строку
Разводка похожая, но не одинаковая. На моей матери
Сенькс, сейчас гляну
http://mobokive.dyndns.org/Archive/Octek/Pentium/Rhino%2012+/ Там БИОСы, мануал 90% можно взять от аналога,
На сайтах Octec и PCPartner я тоже искал
Octek Phino P12+ (Ocean Tech) , может быть
