Батарейка : видимо, сдохла (1 )
Батарейка: видимо, сдохла (1 [V])
Напряжение на Vcc BIOSа: 5 [V]
Напряжение на джампере RESET: 5 [V]
Напряжение на джампере CMOS: как на дохлой батарейке
Напряжение 5/12 вольт: 5/12 [V]
Напряжение на ножке RESET процессора: прыгает от 0 до 1 [V] (если это ножка AK-20 и я проверяю именно её. Кстати, на ножке NotConnected тоже самое)
*UPDATE: при зажатом Reset, напряжение 0 (как, поидее, и должно быть)
Vcc процессора: 2.78 [V] (процессор на 2.8 вольт, то есть всё ок)
Ножка A15 PCI: Не совсем понял, как замерять. Если начать отсчёт ножек от дальнего края длинной части PCI с левой стороны (если смотреть со стороны короткой части), то напряжение прыгает от 1.8 до 2.2 вольт. Если с правой стороны, то 1.62-1.88.
Напряжение на диоде D2 возле биосной батарйки (*UPDATED): При выключенном БП: 0.15-0.18 [V], при включенном 0-0.01 [V].
Из странностей:
1). Между 2ым и 3им ISA слотами распологаются 4 микросхемы
P97245
74F245C
На самой ближней к сокету микросхеме Vcc всего 2.35 [V], в то время как на остальных трёх нормальные 5[V]
*UPDATE: На этой "маловольтной" микросхеме какое-то подозрительное небольшое коричневое пятнышко. Может быть такое, что из-за неё мамка не пашет?
Помогите плиз найти мануал (или идентифицировать материнку)
