zalikry, огромное спасибо за нравоучение... вгорячах написал сообщение не задумываясь за последователей в ремонте данных плат... Обещаю поправится.
Итого в трёх платах под СМ оторваны пятаки со стороны процессора...
GA-8IG1000-G rev 3.0,3.1 - напряжения в норме (неоднократно мерял)
GA-8IG1000-PRO G rev 3.1 (та же беда)
GA-8IG1000-G rev 3.1, та что с отсутствующим ЮМ оказалась с коротким в СМ, поэтому небыло старта. Подкинул мост с другой матери, всё равно КЗ... Попробую отреболить (сажал на остатки шаров для пробы) заново и сообщу результаты. Напруги пока не сообщу, мамки на разбор напарнику отдал (нет желания восстанавливать пятаки - работа эта для опыта и интереса). Завтра пересажу СМ и отпишу результаты. Забыл к выше сказанному добавить, не одна мать на ресет реакции не подавала. Та что без ЮМ, похоже донором была.
P.S. У всех мам разные мосфеты и прочие детали=), к примеру U44 - 42Z0NKJ,35Z4x1J,34Z18KJ; Q117 - 20N03L,(ST)D1703L,APM3054N,15N03H
