на разъёме 4.6- 4.8, 12.3
замерю еще напряжение в тот момент, когда начнёт щелкать, отпишусь, пока подключил еще один жесткий диск, напряжение не просело, всё работает, неисправность, как будто, пропала, но до перепайки конденсаторов тоже такое бывало, потом снова начинало стучать
с питанием, когда винты начинают щелкать, всё нормально, по крайней мере, по напряжению. Пожалуйста, используйте кнопку "Изменить" для дополнения своих сообщений. Mazayac.
