С учетом неизвестности расположения C72 ответ
14 Янв 2010 - 20:42
Сказочник
27403
1742.14
Паша писал(-а):
из-за какого питателя мог вздутся С72
С учетом неизвестности расположения C72 ответ может быть предоставлен с точностью 0,000000000000001%.
Паша писал(-а):
Как проверить U1
Если имеется в виду проверить ее работоспособность вообще - программатор.
Если речь идет о том, есть ли обращение к флешке - осциллограф.
Asus 6600gt 128 ddr3 (пищит один длинный три коротких)
Пропаял HSI и GPu c спиртоканифлью,покачал на шарах.Карта
Или синхронизацию на осциллографе покрутить...
Нарисовать не пробовали :)?
Две горизонтальные прямые недалеко друг от друга и
Повразумительней. HAT2195
На 1R5 обнаружил осцилографом косяк .С 1R5 дорожка
Прикрепляю фото.Подскажите из-за какого питателя мог вздутся С72.Как
попробуйте прожарку
Вас будет интересовать U1. Хотя и AT88SC
U5-AT88sc 0808c,U1-atmel442 25f1024n si27,U4-Myaf t17c
Присмотритесь к маркировке микросхем в 8-лапых
Что-то не пойму где здесь флэшка,подскажите пожалуста.Как проверить
у меня похожая ожила после прожарки хси. Правда
Может и хси умер, но есть смысл проверить
