Чистка контактов навряд поможет - мне пало бессвинцовки вроде не попадались еще. Хотя бессвинцовку видно сразу, даже не снимая платы, по окислам на других залуженных площадках (вокруг винтов к примеру, или переходные отверстия).
Скорее всего проблема в служебной зоне (какой-то из модулей не читается). Неплохо бы посмотреть в терминале лог старта...
И если винт раза 3-4 стучит головами и останавливает шпиндель - это признак того, что он не видит головы. И чаще всего при этом проблема внутри банки.
