на драйвере 7 нога, на разрешение включение, (забыл вчера написать) установлен 0 хотя на таком же драйвере на памяти где то 2в.
По схеме висит транзистор Q3 смд полевик 2TW79, выпять не могу нету паяльника, и на мультиметре садиться батарейка, показаниям его не доверяю, но звониться как нормальный. на Затворе полевика висит t04 проверил тоже живой.
на q3 2TW79 на G 0.5V , на таком же на памяти 4.4В при выключении устанавливается в 0 и на В 1.7 в
МОжно ли для проверки позоимстовать сигнал с драйвера памяти чтобы запустить драйвер? когда все будет под рукой перепояю.
