В общем, собрал я это чудо обратно в корпус, сейчас ставлю винду.
Заметил одно странное обстоятельство: при включении из холодного состояния заводится без проблем, а при перезагрузке ресетом или сразу после выключения начинает ругаться каждый раз разными способами либо даже не включив БП, либо остановившись перед POST'ом на
"S12 Possible system board resource conflict Remove any internal options recently added, and restart the system to retest."
Есть подозрение на перегрев памяти, т.к. после вытаскивания МЕС'ов и охлаждения их перед мощным вентилятором оно снова запускается. Продув воздуха с отсеке памяти есть, но похоже его недостаточно.
Вопрос: Должны ли RIMM модули памяти (сами планки) так сильно греться? Они нагреваются до такой температуры, что в руке их дольше нескольких секунд удержать весьма сложно.
Однако странно: пока включен, работает без проблем. Уже удалось поставить туда Вин ХР, проблемы были только при перезагрузках.
