Тошиба 1400-503 не работает моник. Под конец работы
Тошиба 1400-503 не работает моник. Под конец работы при включении изображение смещалось в красную сторону, потом цвета нормализовывались. Сейчас при включении происходят 2 ситуации:
1. подсветка включается на 0.5 сек, затем тухнет; цвет красный, изображение стабильное (чаще).
2. подсветка работает 3-4 сек, затем тухнет; цвета нормальные, изображение дергает и полосит (реже).
з.ы. матрица живая (изображение видно), вывод на внешний монитор (д-саб) работает
