Было . именно тоже и также. стоял проц Селерон 1700
Тупо отключился , потом при включении пауза и сирена длинными писками.
Попробовал воткнуть другую видяху, память, облазил питание- не помогает. Заменил камень- поднялась. подобрал скорость раза в полтора меньшую(на проце 2600, установил 1400) - определилась и хватало на три-пять минут.
Скачал БИОС версия 8 релиз 14 -последнюю (на сайте ASUS )
как полагается залил, и о чудо, и проц почуствовал родное место и разгонялся до 3200.
Оставил родные параметры Р4-2600 - два года без проблем.
