Я извиняюсь, но если я ставлю пароль на вход в систему Windows, я сам ввожу пароль на вход ( когда я разрешаю ему играть ), а он потом ставит 2 - го пользователя, и при следующем включении там просто стоит два пользователя ( один под моим паролем, второй под его ), он входит под его паролем и пользуется, а мой пароль в принципе и не нужен. Вот я и думаю как сделать, что б он не мог создавать второго пользователя и второй пароль???
А система у меня NTFS, специально поставил, для защиты, но как защитить не знаю
