У меня на PC стоит Windows XP Home, и у меня есть сын. Прблема в следующем :
Я ставлю пароль на вход в при загрузке Windows, когда он спрашивает я включаю и вхожу под своим именем , но он ставит 2 - го пользователя и в следующий раз входит под своим паролем. А можно запретить установку 2 - го пользователя и более пользователей, что б никто не мог больше этого сделать???
И если что б проучить, как можно в следующий раз сделать, если он войдёт, то сделать чтоб Windows вообще форматнулся ( иду и на это, достал ).
RTFM. Политику безопасности едить...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Что-то Вы не совсем ясное говорите...
А почему Вы ему не можете создать собственный профиль с правами обычного юзера?..
А если Винда форматнется - так она и у Вас форматнется, будете потом развлекаться с восстановлением по полной программе...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Если у Вас XP на fat, а сын хоть чуть чуть понимает в компьютере то Вы ничего таким образом не добьетесь.
Варианты решения :
1. Пароль на загрузку в БИОСе.
2. Организационными мерами.
Второе всегда предпочтительнее. Как вариант - если такое повторится, продам компьютер, а себе куплю ноут, который буду брать с собой. Оно тебе надо?
А вообще поспрашивали бы Вы на более профильных форумах, на том же iXBT, к примеру
На Rgtr : А это, что такое iXBT, может сносочку
На Ivp : Профиль я создал, но он тоже заходит под 2 - ым паролеи под Userom 2, все проги у него тоже есть
rgt
Ну да, под FAT32 даже Гости могут редактировать политику безопасности. Руль
А если NTFS, то можно и посоревноватся с сыном в знании оси...
Но лучше - пароль не на биос, а на включение...
forum.ixbt.com/
На Great coder : пароль на включение и хочу сделать, но ТОЛЬКО на одного пользователя, что б другие не могли сделать профиль
На IVP : спасибо за ссылку, там сижу и пробую найти ответ
Пароль на включение (как и пароль на БИОС) и может быть только один - он задается не из ОСи, а из БИОС...
Спасибо, понял, просто поставлю пароль на BIOS, а там пусть мучается
Нет, ставьте пароль не на БИОС, а именно на включение - пароль на БИОС запрещает только входить в БИОС и менять там параметры, тогда как пароль на включение не дает загрузиться без ввода пароля...
