FOXX А что такое фен для волос?
FOXX
А что такое фен для волос?:D
Ошибся, когда про пульсы писал, я имел в виду именно то что под радиатором можно перегреть, а грешил на катушки...
Так, и выходит что питание в норме, всё греется. На DVI сопротивление мерил - в норме. Остаётся биос по идее. Но пока нет шанса проверить... Однако биос маловероятно, т.к. повторюсь по словам бывшего владельца она нормально работала, потом начала артефачить песком, а потом вообще не включилась. На лицо железные проблемы..
