эта.... фсад. очень содержательно . Версия
эта.... фсад.
на биосе написано G31CM610BFS (если это вам интересно:))
очень "содержательно". Версия БИОСа очень редко пишется на нем самом. Точнее даже так - БИОС - это программа. Так что БИОС нематериален. А вот где он хранится - микросхема Flash-памяти (ПЗУ, EEPROM и пр. термины).
Проще всего версию БИОСа посмотреть при старте материнской платы. Она будет написана на первом экране. Если же плата догружается до винды, то см. диагностическими программами типа Everest.
Перепрошить - для начала найти сайт фирмы-производителя платы и на нем страничку с БИОСами под эту конкретную плату. Потом уже можно думать. Заодно там же можно почитать список исправлений - действительно, в новые прошивки добавляют поддержку новых процессоров. С которыми старые версии могут вообще не стартовать!
Также неплохо озвучить с каким процессором планируется запускать мат. плату.
