Это уже хорошо. Делайте селдующее: Снимайте транзисторы Q117
Это уже хорошо.
Делайте селдующее: Снимайте транзисторы Q117 и Q200. Поскольку
Плата запустилась, сразу повалил дым
и измеряйте сопротивление снова на пустых площадках. Если сопротивление не измениться попробуйте снять Юг, он мог пострадать во время описанных выше пиротехнических эффектов. (но вероятность этого небольшая).
Если же у вас есть запасной живой Север, попробуйте залудить паяльником пятаки, удалив при этом старый припой. И припояйте живой на место трупа. Возможно сопротивление 60-65 ОМ нормально для этой ревизии плат, ксожалению на 100% подтвердить это немогу. Но учтите Интеловские севера очень нежные, бояться перегрева.
