флэшку, в которой записываются настройки попробовать поменять, обычно
6 Янв 2010 - 18:22
dzgaga
315
21.4
флэшку, в которой записываются настройки попробовать поменять, обычно 24СХХ стоит (XX цифры)
Benq FP71G
Выход из тест режима а так же вход
Кнопки проверил, после чего понажимал, флешку ещё раз
Поиграйтесь с комбинациями кнопок- мануал-то есть у вас...
EEPROM M24C04 заменил на снятую с какой-то платы
Он у вас и так в сервисном режиме-
чистую еепромку подкиньте
У меня всего 1 монитор и флешка ->
