Обнаружил в питании ШИМа, а так-же в обвязке StendBy кондеры веселой фирмы Fuhiyyu 100 мкф*100 в, 1000мкф*10в и 1500мкф*16в.
С виду кондеры нормальные, вот только емкость у них на 80% уменьшилась...После замены дергания прекратились! Но появился очень слабый писк в дежурке, когда БП не подсоеденен к мамке. При этом +5В он держит около 4-х секунд, если засечь время отключения от сети. А при подключенной мамке БП работает в стендбае без звуковых спецеффектов, более того +5в держит 11 сек!! Надо полагать, что дежурка входит в свой рабочий режим только с присутсвием какой-либо нагрузки. Кстати питание ШИМ ровно 15В.
Заменил оба кондера, без изменений.
