Благодаря подсказкам уважаемого maco материнка увидела-таки клавиатуру...честно говоря, не стал я снимать дроссели. Отследил 62-ю и 63-ю ноги с мульта, которые приходят на дроссели к разъему клавиатуры. проходных элементов по пути не нащупал. сменил мультичип. При старте ничего не изменилось, только вот при последующем нажатии на клавиши появился "двойной" звук - когда нажимаешь клавишу и когда отпускаешь...совсем было зациклился, но решил еще раз отследить ноги с мульта до разъема, в процессе оказалось, что 62-я висит в воздухе. непропай. Повторно прогрел мультичип, снял два керамических кондера возле дроселей (по схеме вроде как фильтрующие получались). Включаю питание, и ура - могу нормально работать с клавиатурой! Вот только вопрос - керамику назад нужно ставить или будет нормально работать и без нее? ИМХО, все-таки мультик был "подбитым"...а вообще - досталось серьезно этой мамке. Южник, БИОС, мультичип...
Отчет о проделанной работе.
