У IRF7831 довольно большая емкость, IMHO драйверу будет не очень хорошо или будет затягиваться процесс открытия/закрытия. K0305 писал(-а):должен ли ГПУ работать, если его лишили одной фазы?Если ШИМ при этом не будет сильно возражать, то GPU может работать на оставшихся 2 фазах (естественно, не в тяжелых режимах).
K0305 писал(-а): Если ШИМ при этом не будет сильно возражать, то GPU может работать на оставшихся 2 фазах (естественно, не в тяжелых режимах).
