попала и ко мне такая плата со вздутыми
попала и ко мне такая плата со вздутыми кондёрами 1000х6.3, 1500х16 и 2200х6.3, заменил все! Но плата не завелась, отсутствовал ресет, напряжения все в норме..., оказалось, что в обрыве FB57(белый, с обратной стороны сокета), после установки на его месте перемычки плата завелась....
мда... рано радовался..., теперь какая то непонятная ошибка: когда на материнке установлен только процессор, то она пищит, что нет памяти... Если поставить память, то: 3 быстрых писка, пауза, и бесконечные однотонные писки с большой частотой... Это происходит в любом случае и с видеокартой и без, джамперы стоят правильно, видеокарта, процессор и память менялись дорожки смотрел, напряжения проверял на памяти и АГП, все в норме..., на контактах батарейки 1.6В!?!? хм.. загадка... может мульти И/О
