Для переделки могу взять IP-S350A2-0 , чем он кстати по схемотехнике отличается от IP-P350AJ2 ?? В нем есть места для 2-х диодных сборок и 3.3в на магните .... Какие продвинутые диодные сборки посоветуете ?
Проц я уже замобилил диапазон 300Мгц-1000Мгц , осталось тока бивис пропатчить чтоб добавить родную поддержу фишки в ОС (она будет никсовой). На 1000 Мгц под нагрузкой s&m не больше 50С , без вентиля ......
Переделки по типу описанных в приведенной статье в моем случае не оправданы, не нужно это для БП мощностью максимум 60 Вт (это с большим запасом), реально в рабочем режиме моя конфа ~ 30 Вт. Объем БП замыкать не буду - не поставлю верхнюю крышку БП, вот и усе. Корпус ПК нормальный АТХ, расположение БП верхнее, мне кажется что его объема хватит рассеять 40 Вт тепла.
Комп буде работать в режиме 24х7 поэтому меня волнует КПД БП и как его повысить ..... Что мона для этого подкрутить ?
