Это даст работу памяти на более высокой частоте, причем номинальной. Память-то 800-я, и если разгонять проц, то она работает на 800. Но проц для этого надо разогнать до 3.84ГГц, при этом сильно задрав напряжение, что с моим кулером дает перегрев. А я хочу получить делитель 1:1 который дает 1)синхронность и 2)номинальность, при этом не разогнав или даже затормозив ради пассива проц.
