это исключено, я на другой матери отпаял чипсет
это исключено, я на другой матери отпаял чипсет и ни один контакт не прозванивался на фазу памяти, но без проца, мать запускается и работает долго, чипсеты греются очень слабо, а напряжение на памяти 1,85V, на СМ 1,8М ничего кроме чипсетов не греется
