ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
99% при сбоях проца (кэш,
29 Дек 2009 - 21:26 Rom
Модератор >> 4588 >> 357.33
Первым - проц. Если память работает на штатной частоте
99% при сбоях проца (кэш, например) в мемтесте вылезут ошибки...
Глюк любого жесткого на ECS P4m800
  • Видать автор покинул тему
  • Мемтест ошибку разогнанного проца может и не
  • Вот как раз эти подозрения
  • Rom Так если есть подозрение, что
  • 99% при сбоях проца (кэш,
  • Rom Первым - проц. Если память
  • Не стОит быть таким категоричным- у
  • Из опыта. Была такая проблема, решилась просто. Замена
  • Если выскакивают ошибки типа "память не может
  • А БП в вашем посте относится к корпусу
  • Тестируйте память memtest'om.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
