Перегрев вполне вероятен... Хотя с другой стороны
Либо перегрет, либо битый был, думаю так...
Перегрев вполне вероятен... Хотя с другой стороны у моста, который в данный момент "сидит на плате", шары легкоплавкие и "сел" он у меня меньше чем за 2 минуты.. не учитывая прогрев платы нижним подогревом..:)
Заметил ещё одну вещь.. при динамической картинке... вертикальных полос почти нет.. появляется "снег"...
ЗЫ... Может дело в конвеерах.. И вообще как то можно их отключить на СМ с интегрованным видеочипом???
ЗЗЫ... Я всё таки склоняюсь к тому что сам СМ был битым...:(
