Точных данных по TDP конкретных процов я не
Точных данных по TDP конкретных процов я не нашел, но по косвенным данным могу предположить, что у AXP-M 1700+ TDP 25 Вт, а у AXP-M 2800 - 35 Вт.
Фото системы в сборе:
Фото со снятой системой охлаждения:
Фото системы охлаждения - сверху и снизу.
В общем, вроде как решил проблему...
1. Избавился от термопрокладки между теплосьемником и кристаллом. Попустило, но не до конца - комп загружал windows, но на этапе набора имени и пароля при входе в домен вырубался.
2. Открутил тонкую алюминиевую пластину с теплосьемником чипсета. Попустило окончательно. Видимо, процессор перестал подогревать чипсет...
У этого агрегата достаточно противная логика терморегуляции... Он включает вентилятор на полную мощность при 75 градусах на датчике процессора, и выключает при 69.
