Если под добавкой CPUID подразумевается блок микрокодов, то это не поможет в данном случае.
да, так и делал. прочитав это в одном из сообщений Santa - rom.by/comment/138084
думал, что раз коры поддерживаются родным для моей платы биосом, то вроде как и проблемы нет.
Хотя с другой стороный, даже без нужного CPUID система запускается, ну пишет что Unknown CPU, но ведь работает - вчера проверял на Celeron 331.
Кстати, сейчас сабжевый E5300 крутится в матери MSI 945GZM5msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1158&maincat_no=1 которая никаких Wolfdale-ов не знает, даже в последей версии биоса.
Такие пироги, видимо P5PL2/C вообще корч редкий)).
Меня вот это смущает - forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5257007#5257007 - сообщения от WMax. У него вульфдейл якобы работает на P5LD2 с добавленным CPUID. Пробовал я этот биос на своей. Плата стартует с ним, но на вульфдейле не хочет.
Казалось бы, есть все для успешного исхода - VRM11, родной биос поддерживает коры, а вот только нифига результата нужного нет:(
Кстати, сейчас сабжевый E5300 крутится в матери MSI 945GZM5 msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1158&maincat_no=1 которая никаких Wolfdale-ов не знает, даже в последей версии биоса.
