Оранжевые провода в принципе греются из-за высокого потребления по линии +3.3V. А маленькая толщина проводов и плохой контакт в разъеме сильно усугубляют этот процесс. Если при этом все стабильно работает - проблемы как таковой обычно нет, просто нужно заменить поврежденные разъемы.
