визуально все кондеры целы, в первичке два кондера на них напруга по 120В, так и должно быть? и еще на большом трансе с одной стороны котактов есть напруга 300В и около 200В, а с другой стороны контактов напряжения нет вообще.... как проверить транс на исправность? от чего все это может быть? так же между общим проводом и зеленым около 1,8В, между общим и фиолетовым около 33,9В
