теоритически все правильно, открыть аппарат придется и в лучшем случае на плате будут наименования контактов, в худшем придется мултиметром замерить какой контакт куда ( можно либо датаашит к чипу поискать и прозвонить дорожки, либо при включенном состоянии посмотреть +5В/GND/D+/D-/Audio - думаю проблем не должно возникнут'
