SCK-056 5 Ом, 6А, 20%, NTC термистор. Эта деталь уменьшает свое сопротивление при увеличении температуры. Если ее сопротивление 5 Ом при комнотной температуре то можно предположить что она рабочая, можете погреть ее в пределах разумного и посмотреть как меняется сопротивление.
