А остальные замеры напряжений?Что с дежуркой? Что с питанием памяти, какой процессор и его напряжение питания? Какой блок питания,процессор и память, предыстория платы. Напряжение на контакте A15 PCI? Какой POST, если есть post карта? На плате что-то греется в дежурке и при работе?
Вам ведь нужно отремонтировать плату, так приведите подробные результаты измерений, и вам помогут.
Судя по сопротивлению питания моста, имеет смысл побороться за плату.
