Действительно, интересная реакция у этой и подобных мамок на отсутствующий сетевой чип. Сейчас ремонтировал GA-P35C-DS3R, rev. 2.0, с такими же симптомами, как у автора - перезагружается при поиске загрузочного устройства. В меню биоса позволяет спокойно войти и находится там сколько угодно долго. Биос перешил, не помогло. JMB393 тоже не при чем. Обратил внимание на то, что как и у автора в меню биоса отсутствовал пункт Onboard H/W LAN. Начал внимательно оглядывать все вокруг сетки, и увидел два снесенных крохотных элемента без маркировки. По даташиту посмотрел что они идут к выводам HSOP и HSON сетевого чипа, относящиеся к интерфейсу PCI Express. На плате с аналогичным чипом подглядел что это обычные конденсаторы на 100 нФ. Запаял их на место - перезагрузки ушли, плата нормально заработала. Так что теперь на некоторых платах простое сдувание сетевого чипа может не пройти..
