Аналогичная мать и аналогичная проблема, КЗ в обоих фазах питания процесора(замена мосфетов) и выход из строя на одной фазе драйвера ШИМ.
После замены всего этого, вижу ту же картину что описана выше. БП в КЗ неуходит а просто включается и сразу выключается если подсоединенное доп питание, без него на проце 0,62В. Сам Шим менял, продолжаю копать дальше.
Если включить принудительно то вентиляторы крутятся то все мосфиты по питанию греются конечно но в меру, и чрезмерный нагрев дроселей. Через минуту работы к дроселям уже практически недотронуться.
