Вы хоть знаете какое входное сопротивление у прибора на этом пределе. Если у Вас рядом источник электромагнитного поля на проводах наводится достаточная ЭДС для реагирования измерительной схемы. Поэтому на этом пределе надо только измерять, а если измерения закончены - сразу перезодить на боле "грубый" предел измерения. Напимер 20V или 200V. А если не знаете, какое напряжение в схеме/усторйстве, на котором проводятся измерения, необходимо установить максимальный предел. Например 1000V.
То что вы описали в начале произошло при измерении на каком пределе?
