Что сделано: пропаял AGP-слот, перешил BIOS, продавливание северного
Что сделано: пропаял AGP-слот, перешил BIOS, продавливание северного моста на картину не влияет, собираюсь отвезти плату на прогрев северного моста, но есть сомнения- надо ли? Обнаружились новые факты. На AGP-карте MX400 после Power-ON видео не определяется 100%(один долгий-два коротких) но загрузка вроде идет, сразу RESET - нормально загружается в 100% случаев...
Теперь результаты измерений при включенной AGP-карте! Все напруги в норме.12-5.05-3.41-1.55.
НО! При замере напряжения на выводе pin #B47 1.52В оно отличное от 1.55В на всех остальных контактах Vddq (sideB 34,40,52,58,64) и ПРИ ЗАМЕРЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ РЕЗЕТОМ МАТЕРИНКУ как описано выше, все время видео не определяется. Наверно все-таки присутствуют какие-то проблемы с стабилизацией напряжения. Подскажите горемыке, друзья!
