Т.е. между контактными площадками стока и истока
18 Дек 2009 - 20:18
Сказочник
27403
1742.14
Т.е. между контактными площадками стока и истока Q513 красивое КЗ
. В таком случае GPU уже мертв.
GV-NX76G256D-RH в кз
Чтобы определить, подходит ли "катушка" - стоит
Этокатушки индуктивностина них ничего не написано, но с
Это и подразумевалось :). У вас
maco Подскажите пожалуйсто L517 с этой видеокарты, подойдет
Поджарился наверное пластиковая окантовка вокруг ГПУ на радиаторе
Q510 G8.D538.S1, Q513 G445.D1.S1.
Проделайте то же самое, но на
Производил измерения в режиме прозвонки,. В консерватории если только
Alek Укажите режим, в котором проводились
Erstmann Да но как я должен был определить где
Выпаял я их и вот какие получились сопротивления: Q510
Alek, да я Вас не виню... Просто в
Erstmann А как я должен определить что с ней
Все увидел, спасиб за помощь не зрячему. Мат плата
Не Q51 2 , а Q513
Alek, только Джа понятно, что Вы творите... У Вас
maco Нет не религия, интернет ужасный, что то
Религия не позволяет выписать маркировку и
Так бы сразу отвечали! Кто же там из трех
Схему на отдельно взятую видеокарту нет смысла искать
Нет в ремонте она не была, у нас
Снять все транзисторы питальника ГПУ, и проверить сопротивление
Q516 менял, не помогло. Был пробит Q510 звонился
Кстати народ кто нибудь видел схему видеокарты 7600,
Попробуй Q516 скорее всего рабочий (у меня у
Т.е. между контактными площадками стока и истока Q513 красивое КЗ. В таком случае GPU уже мертв.
