Контакты почистил паяю хреново немного греется биос и
18 Дек 2009 - 18:47
Spyashy
41
0.05
Контакты почистил паяю хреново немного греется биос и via vt82c686b(не знаю что такое)
Не запускается комп с кнопки pwr on, ни замыканием контактов.
Можно ли как-нибудь соединить узлы материнской платы 6via85p
Переведите пож-та...
Можно как нить соеденить 6via85p с дохлым мультом
Перенесено сюда . maco
Значит плата точно не рабочая ...
Можно, лишь бы требуемое напряжение было 3 вольта.
Нигде нету можно ли взять любую батарейку (например,
Здравствуйте уважаемый Erstmann . Мой выше пост-поправка
Здравствуйте Spyashy . Бросьте вы эту охинею
Если установить в нормальное ничего не включается А
Почему у меня не запускается если поставить перемычку
Южный мост это...
Да, только вот даже об исправности холодильника
Кстате проц греется
Дрянь редкостная... В общем, первым делом выковыривайте мать с
hermei
Ясно. Маркировка конденсаторов на плате? Именно маркировка, а
Есть 3v
Напряжение на батарейке?
Теперь не подгружается биос даж не пищит...
Spyashy, приходите исчё!:-)
перетащил перемычку на cmos clear запустилось...
http://rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
