Спасибо При прогреве ГПУ - раздался щелчок и ГПУ
Спасибо
При прогреве ГПУ - раздался щелчок и ГПУ - труп.
Не люблю я безсвицовку (надо отлаживать свою технологию безсвинцовой пайки). Грел снизу плитка всерху фен , кристал накрыл 2 слоя листка бумаги1,5х1,5 см т.е. на размер кристала и слоя 3 слоя фольги , флюс Амтеч 4300ТФ. А предыдущая безсвинцовка поднялась успешно. Пойдет на доноры а может и ГПУ попадется хотя почти все идут с проблемой ГПУ
