была такая же проблема после неадекватной настройки по памяти, тайминги материкнская плата предлагает слишком заниженные как я понял, после утсановки джампера на Configue МБ завелась и после нормальной настройки работает без проблем
кст на этой материнской плате был хорошо зажарен разъём по +12 В по питанию процессора, биос немного глючил и тормозил, пока не перепрошил
