speed2k Можете почитать это . Найти
14 Дек 2009 - 19:49
Сказочник
27120
1742.14
speed2k
Можете почитать
это
. Найти все возможные сочетания нетрудно
Чем заменить Pm39lv040-70jce
насколько помню, на тошнибах в районе люка памяти,
Ноутбук Тошиба satellite M45-S359 при вквключении требует ввести
Я же сказал, что не электронщик, потому и
А поглядеть на остальные микросхемы, которые заменяются
Все возможные? В этой таблице всего одна замена A29L04,
Хотелось бы продолжить тему, аналогичная флешка стоит на
До сборки програ дело пока не дошло, но
Спасибо maco. Буду собирать чегой-нить willem или ezo
Ссылочку не дам, а вот пару названий подскажу
Не будете столь любезны ссылочки на прогер и
На данной плате стоит флешка с LPC интерфейсом,
1. Производителя и модель матплаты, с помощью которой
speed2k
Можете почитать это. Найти все возможные сочетания нетрудно.
