Есть и такой вариант (с заменой драйвера перед
Есть и такой вариант (с заменой драйвера перед пересадкой на Standard Dual Channel PCI IDE Controller), однако иногда не срабатывает - было такое, к примеру, при смене платформы с VIA694T на Интеловскую мать на i815...
А после первого подключения к матери через внешний PCI-контроллер все ее девайсы (включая и южник) обнаружатся и инсталлируются, поэтому на первой же перезагрузке можно перебрасывать винт на набортовый контроллер...
