Скачал из Инета прошивки для этой платы v1, v2, v3 и до кучи для платы 6BZ. Все прошивки патчатся с ошибкой Header summ error!!!
Для проверки попробовал прошивку от Acorp, примерно от такого класса платы, все ОК.
Можно ли как нибудь починить родную прошивку на предмет поддержки больших винтов? В статье по правке BIOSов немного написано как расковыривать BIOS, но я не программист, перелопатить код не могу.
Возможен ли вариант: прогнать патчером прошивку без удаления временных файлов, а потом из попробовать закинуть их в прошивку пройдет?
Если да, то какие файлы нужно закидывать?
Пока тема приостановлена. Попробовал пока выкинуть из BIOS Anti_vir, Mib, SCSI. После этого пропатчил, вроде пишет что все ОК. Затем вернул модули на родину. Дома буду пробовать что из этого вышло :twisted:
Все получилось! Залил прошивку, комп запустился, винт на 80Gb определил и вроде как даже работает.
Всем спасибо, успехов автору патчера. :P
